[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • naver
    • 784
    No więc lc 17,0 i u mnie działa kierunek i corner. Aż dziwne krzynol ze u Ciebie nie działa.
    Ja mam midline i ruszylo.
    Za to sterowanie footwellów nie działa dalej, zrobiłem reset aku, nic to nie dało.
    Moje 1.6 MPI BSE
      • 11282
      u mnie działa, a chcę aby nie działało i się nie da wyłączyć tego
      • georgg
        • 17164
        Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
        Ja też chcę to wyłączyć i
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • naver
          • 784
          A to u mnie nie działało ale już działa ;D
          Moje 1.6 MPI BSE
            • 11282
            właśnie chyba tak jest, że nowsze sterowiki mają to permanentnie włączone
            • naver
              • 784
              To jeszcze kwestia nieszczęsnych footwell ale chyba okleje folia lampki i będzie ciemnej i problem się rozwiąże..
              Moje 1.6 MPI BSE
              • Wapniaro
                • 96
                Cześć, ostatnio na spocie próbowaliśmy zakodować w aucie regulator świateł i podświetlenia deski rozdzielczej(dimmer switch)-niestety się nie udało. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, gdzie powinienem tego szukać w VCDS'ie ? Dzięki
                • srubox
                  • 91
                  witam Mam Octavie 2fl 2009r i nie moge wlaczyc Stylu amerykańskiego zeby kierunki sie palily , mysle nad zmiana bordnetz'a ale nie mam pojecia na jaki numer zmienic by to obslugiwał ... pomoże ktos ?
                  • djhering
                    • 139
                    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                    Zamieszczone przez srubox Zobacz wpis
                    Tryb amerykański to włączone tylko światła postojowe lub dzienne bez tylnych.
                    Poza tym świecące się cały czas kierunki będą przyciągały panów w niebieskich mundurach. Osobiście nie polecam takiego rozwiązania.
                    Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
                    • wojtasmazi
                      • 90
                      Na niemieckiej stronie znalazłem następujące kodowanie:
                      Pomoże ktoś co można tak zakodować ?
                      Domyslam się że to coś z dzwiękiem/sygnalizacją alarmu... Quittierungston beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges - US Style
                      Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Skoda Octavia II 1Z die DWA (Diebstahlwarnanlage) beim schärfen (zusperren / entsperren) mit dem Horn zu quittieren
                      Folgende Codierung ist anzuwenden:
                      1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
                      2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
                      3. Byte 5
                      4. Bit 1 aktivieren
                      5. Bit 4 aktivieren
                        Zusätzlich möglich:
                        „DWA-Quitt.“ im Maxi-Dot-Komfortmenü sichtbar machen: (von Skoda serienmäßig ausgeblendet)
                      6. Byte 5
                      7. Bit 2 deaktivieren
                        Alarm-Zeitverzögerung bei manuellem entriegeln deaktivieren
                      8. Byte 5
                      9. Bit 6 deaktivieren
                      Czy jest mi w stanie ktoś napisać co to za kodowanie ??
                      Jak bym nie tłumaczył to i tak niewiem o co chodzi
                      Dzięki za podpowiedzi
                      • koleś
                        • 2857
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Zamieszczone przez djhering Zobacz wpis
                        Włączyłem jednemu w Passacie i po około dwóch tygodniach wyłączyłem właśnie z tego powodu.
                        • georgg
                          • 17164
                          Zamieszczone przez wojtasmazi Zobacz wpis
                          Folgende Codierung ist anzuwenden:[LIST=1][*]STG 09 (Bordnetz) auswählen[*]STG Lange Codierung -> Funktion 07[*]Byte 5[*]Bit 1 aktivieren[*]Bit 4 aktivieren
                          Potwierdzenie klaksonem otwarcia i zamknięcia samochodu.
                          Grzegorz
                          • Actawar
                            • 216
                            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                            • BVY 2.0 FSI 150 KM
                            Mam pytanie: w którym dokładnie momencie włączają wam się światła CH w O2?
                            Czy CH powinny działać dopiero po zamknięciu drzwi, aktywacji centralnego/alarmu i włączniku światłem na AUTO?
                            Bo u mnie startują (lub wieczorem) zostają od razu (mijania) po wyłączeniu stacyjki w pozycje OFF. Niezbyt to fajne, bo siedząc w aucie albo robiąc coś przy nim one już świecą gdy tylko wyłączę stacyjkę.
                            • boonsaw
                              • 260
                              U mnie włączają się w momencie wyjęcia kluczyka ze stacyjki pod warunkiem ,że jest dostatecznie ciemno. Po wyłączeniu zapłonu i gdy wyłącznik jest w pozycji auto świecą się jedynie pozycyjne. Światła CLH mam ustawione na halogenach przeciwmgielnych.
                              • wojtasmazi
                                • 90
                                Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                https://youtu.be/rvrJJJg4egQ
                                Aktualnie mam tak ze jak zamknę auto to mam jakimś tam dźwięk wydobywaa sie z głosniczka. I mruaja raz / dwa razy awaryjne. Jeśli zamknę z pilota a któreś drzwi są niedomknięte to migną awaryjne ale dzwięk się nie wydobywa.
                                Czy przy ustawieniu tego klalsonu też jest taka zależność ?? Jak długi jest ten dźwięk klaksonu ?
                                • Actawar
                                  • 216
                                  Zamieszczone przez boonsaw Zobacz wpis
                                  Czyli przy założeniu, że jest ciemno, to CH zawsze się włączają gdy wyciągniemy kluczyk ze stacyjki?
                                  Nie można ustawić by zapalały się w momencie zazbrojenia centralnego/alarmu?
                                  • boonsaw
                                    • 260
                                    Jeśli jest ciemno i włącznik jest w pozycji "auto". W sumie to wystarczy nie wyciągać kluczyka ze stacyjki w sytuacji kiedy jeszcze coś robisz w samochodzie i funkcjonalność podobna do tej jak gdyby miały włączać się w momencie zamknięcia centralnego . Z drugiej strony w teorii światła CH powinny się już palić w momencie jak wychodzisz z samochodu więc jest chyba ok .
                                    • Actawar
                                      • 216
                                      ........wystarczy nie wyciągać kluczyka ze stacyjki
                                      tylko u mnie włączają się od razu gdy stacyjkę przekręcę w OFF (a kluczyk ciągle jest w środku). Nawet nie idzie na parkingu posiedzieć bez świateł - rażą innych. A jak mam stacyjkę w ON to świecą jeszcze mijania. Więc tak czy siak, świecą mi mijania.
                                      Czy tak samom Wam działają w pozycji AUTO?
                                      • boonsaw
                                        • 260
                                        To faktycznie bez sensu. Ja mam polifta Ty chyba przed wiec widocznie stąd ta różnica. Musiałby się wypowiedzieć ktoś kto też ma przedlifta.
                                        • Actawar
                                          • 216
                                          To faktycznie bez sensu. Ja mam polifta Ty chyba przed ..........
                                          Tak mam 2005 więc przed liftem.
                                          • boonsaw
                                            • 260
                                            Małe sprostowanie CH zapala się nie po wyjęciu kluczyka a przy otwarciu drzwi przeważnie te czynności robię w jednym czasie i to mnie zmylilo
                                            • Actawar
                                              • 216
                                              ........a przy otwarciu drzwi
                                              I masz włącznik świateł na AUTO?
                                              A kiedy załączają się światła dzienne ( w dzień) czy mijania (w nocy)? - kiedy przekręcisz kluczyk w pozycję ON, czy kiedy odpalisz silnik?
                                              • boonsaw
                                                • 260
                                                Kiedy włącznik jest na auto światła startują momencie przekręcenia kluczyka a nie po odpaleniu on niestety .
                                                • Actawar
                                                  • 216
                                                  15 lat temu w starym escorcie miałem już zrobione, że światła załączałem przekaźnikiem automatycznie, jak było ładowanie akumulatora - by oszczędzać aku i nie świecić światłami na postoju gdy stacyjka na ON (bez odpalonego silnika). Szkoda, że SKODA w O2 o tym nie pomyślała.
                                                  Coś zrobione ale nie do końca przemyślane.
                                                  • boonsaw
                                                    • 260
                                                    Nawet w poczciwym Seicento było to rozwiązane tak ,że stacyjka w momencie przekręcenia w pozycje rozruchu odcinała (fizycznie stykiem) obwody wszystkich zbędnych odbiorników i po zapaleniu samochodu i powrocie kluczyka na ON wszystko wracało. Genialne w swojej prostocie.
